Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Mi viene in mente solo un finecorsa, un qualcosa di meccanico che si punta quando dai collettivo positivo e comandi il ciclico in avanti o indietro.
Hai provato a vedere da fermo, con il motore scollegato se tocca qualcosa? Controlla il link tra servo e swash che non strisci sulla guida soprastante.
Il set meccanico è a posto? Squadrette orizzontali con il collettivo a 0° e lo swash a metà corsa? |
La meccanica l'ho controllata e ricontrollata: 12 gradi positivi e 12 negativi senza nessun intoppo e comunque in volo non li sfrutto mai tutti.
Ora che lo rimonto controllerò nuovamente, dando tutto passo e tutto ciclico in tutte le direzioni: confesso però che non ho capito bene contro cosa potrebbe strisciare il link che va dal servo al piatto, puoi essere più preciso?
