Originalmente inviato da laser02 Certo che si, puoi anche accendere uno o più Led in modo proporzionale se li metti su un ch regolabile oppure accenderli e spegnerli su un ch On/Off.
Con l'elettronica di un servo HS55 con ingranaggi sgranati ho fatto un circuito per simulare gli afterburner per un amico del forum....quì: http://www.baronerosso.it/forum/atta...fterburner.avi
Inserita la spinetta in parallelo al ch motore si illuminavano dei cluster di led rossi ad alta intensità con in mezzo uno blu ad alta intesità, un gruppo per scarico...
Si può semplicemente accendere un Led o N. Led.
Considera che l'eletronica è già fatta, devi solo collegare il filo che solitamente andrebbe ai poli del motorino del servo, porti un filo di massa e gli colleghi il LED con la sua resistenza di pilotaggio.
Semplice!!!
saluti |
quindi basta collegare i led con relativa resistenza al posto del motorino?
