Originalmente inviato da IraDeorum Vi ringrazio per le risposte, comunque voglio iniziare con l'elettrico, e costruendo da zero il modello con la balsa, per questo vi chiedevo se avete qualche disegno di aliante di dimensioni intorno ai due metri dato che io non ne ho trovati
Poi volevo chiede un altra cosa riguardo i motori elettrici più grossi, come quelli per gli elicotteri da 1.5-2kg, ho visto che richiedono moltissime ampere, come sono alimentati dato che le lipo migliori non scaricano più di 20C? |
Se parti con l'elettrico ci consiglio un trainer tipo Minimag, il materiale con cui è costruito è molto elastico e facilmente riparabile, inoltre vola da solo e anche con potenze modeste (il brutto dell'elettrico che al crescere della potenza i costi crescono esponenzialmente) e si monta in due sere. Ciò non toglie che tu non possa costruire con le tue mani, ma già allineare due pezzi di espanso insegna qualcosa e soprautto ti permete di volare fin da subito. Nel frattempo avrai la possibilità di costuirti il tuo modellino, senza avere la fretta di finirlo per poter volare il prima possibile. quando poi sarà finito magari sarai in grado di pilotarlo da solo e pilotare la propia creatura, per quanto sia brutta o per quanto voli male, è sempre una sensazione impagabile....
