Originalmente inviato da Pogonaro ahah si scusa sono andato in avaria
Azzz te lo fai sia col carrello che col rotore verso di te |
La clock tower di carrello non è così difficile come sembra.
Tutti approcciamo in primis a quella di rotore che a sua volta è composta da tic toc che ci siamo sforzati di imparare tante volte.
Per questo motivo quella di carrello sembra roba da "premi Nobel", almeno così a me sembrava.
In verità se analizzate la tecnica per eseguirla (parlo esclusivamente di chi vola in modo 2) lo stick del ciclico segue perfettamente e in modo diretto l'evoluzione del modello.
Per capirci meglio se l'eli è girato di carrello con muso a ore 12 lo stick partirà dal centro e andrà verso le ore 12 per ritornare al centro. La cosa piu' importante pero' succede nelle diagonali (ore 14, 17,19 23 approssimativamente) dove appunto lo stick deve puntare quel numero del quadrante immaginario dell'orologio e tornare al centro.
Nella clock tower di rotore, appunto molto piu' familiare, in realtà lo stick compie nelle diagonali traiettorie opposte cioè a "X", quindi meno istintive.
Ovviamente non si puo' prescindere primariamente da un allenamento sui singoli tic toc e sulla loro gestione (correzioni su tutti gli assi).
Spero di essermi spiegato bene
Se sono riuscito a farmi capire da qualcuno COMUNICATEMELO!
