è una manovra di livello avanzato , per farla bene bisognerebbe sapere piroettare e saper piroettare da fermo .
Anche io ho imparato con un video o meglio è una mescolata di alettone e elevatore , ci si arriva con tanto allenamento , la cosa fondamentale è capire da che parte devi mescolare rispetto al senso di rotazione della coda..
Coda antioraria , mescolata oraria , e viceversa , io ho imparato prima a ribaltare il modello mentre facevo volo piroettato e poi piano piano , chaos e piroflip.
Il trucco che sto usando adesso , perchè sto imparando a fare le manovre anche dall'altro senso di rotazione , mi piacerebbe fare la chaos da un verso e poi di colpo dall'altro ma il mio cervello ha problemi con la "mescolata" al contrario
comunque il trucco potrebbe essere provare a piroettare piano piano , così da capire esattamente l'automatismo ,in pratica piroetti piano bello alto (sul simulatore) , e mescoli anche se mescoli male prima o poi si ribalta e stai pronto a cambiare passo e vai avanti senza fermarti a mescolare...prima o poi capisci il momento e becchi il "tempo" giusto.
E' tosta , bisogna avere la testa dura perchè bisogna aver voglia di perdere tanto tempo in un gioco.
