Originalmente inviato da longiano Non ci sono anomalie , e ripeto il tutto succede dopo che il modello è già in terra, mentre stai aspettando che il rotore si ferma , quindi giri molto bassi ma sufficienti ad inclinare il modello ,poi una pala tocca.....
addirittura se d'istinto correggo sembra che faccia peggio, come se prendesse comando rovescio |
Controlla bene le voci relative alle vibrazioni nel log.
In genere in fase di spool up e down, queste sono più elevate e magari non gli piacciono.
Sostituisci il biadesivo con uno nuovo dello stesso tipo, togli pale e palini e analizza a banco le vibrazioni.
Dopodichè metti i palini e ripeti (con le dovute precauzioni....) e analizza le vibrazioni, dopodichè vai al campo e analizza bene con le pale. Fatti magari una lipo di spool up e down consecutivi....
Rifai le stesse prove con un biadesivo diverso....
