Originalmente inviato da ali52 Il problema l'ho riscontrato anch'io, ma non su tutte le batterie.
Mi spiego meglio:
Il cut off è normale e progressivo con le evo 20 da 2150 o con le 3e model da 1800;
Succede come a te con le rcs da 2250. |
Mi consola il fatto di non essere l'unico. Quello che mi sembra strano è che il problema si presenti solo con alcune batterie e altre no. A questo punto prenderò delle lipo nuove e farò delle verifiche....
