13 luglio 14, 19:03
#9804 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-05-2014 Residenza: casa
Originalmente inviato da -c3po- ok.
per bilanciare le pale puoi seguire le guida che ti ho postato l'altra volta.
(prima trovi il baricentro della singola pala, se necessario bilanci in modo che i baricentri siano alla stessa distanza dal foro di fissaggio, poi metti le pale sul bilanciatore e le equilibri)
i bilanciatori che vendono possono essere utili,
ma essendo il foro delle pale dei nostri micro abbastanza piccolino,
a volte non vanno bene.
io mi arrangio con delle punte di trapano...
per i palini il discorso è più complesso,
i pesi in gioco sono talmente bassi che col sistema tradizionale non si riesce.
l'alternativa è andare ad occhio/orecchio,
per eliminare le vibrazioni più grossolane.
fondamentale, come ha scritto blade,
che la meccanica sia in ordine,
altrimenti è tutto inutile. | Grazie ragazzi
La meccanica sicuramente è a posto per ora è la coda da sistemare |
