Originalmente inviato da AIRPORT80 Un consiglio spassionato: vai ad un campo di volo e parla con un esperto, impari piu' li' in un giorno che in due mesi di forum |
avessi il tempo sarebbe la prima cosa che farei ma impegni di lavoro e familiari mi costringono a coltivare onanisticamente questo hobby...
Originalmente inviato da paologiusy Uhmmmmm. Quindi sei un caso disperato |
si, ovvio, avrei dovuto comunicarlo da subito, o metterlo in firma ma in questo caso ho virato sull'intellettuale-letterario
Originalmente inviato da paologiusy Ci sono mille modi di collegare i servi alle parti mobili: dipende tutto dalla struttura del modello. Devi cercare fotografie (nel forum ce ne sono a bizzeffe) e trovare la soluzione che si adatta al caso tuo.
Per la ricevente, sul manuale della tua radio ci deve essre scritto quale stick comanda quale canale e quale canale comanda quale parte mobile.
very good, da qua posso andare avanti qualche altro centimetro.
Originalmente inviato da paologiusy Sugli alettoni vanno 2 servi per aver piu' forza e perche' se hai qualche difetto costruttivo hai piu' liberta' di correggerlo. |
ok, perfetto, capito: ma rileggendo bene il test che ho postato all'inizio, il costruttore ha optato per un unico servo montato upside-down (sottosopra) all'interno delle ali.
Difetti costruttivi sul mio esemplare non ce ne dovrebbero essere, la struttura è perfetta e simmetrica al decimo di mm, il peso delle semiali identico al decimo di grammo...
Originalmente inviato da paologiusy Sarebbe un peccato che ti fermassi, visto che hai voglia di costruire |
la voglia di fare iniziò negli anni 80 e non è mai cessata. Ho costruito, in questi decenni, alcuni aeromodelli, regalati o buttati via, una moto da corsa per la supertwin (acquistata poi da un pilota del nord che attualmente la sta usando per stravincere gare regionali), strumenti elettrici e acustici (in cantiere ho adesso una mandola elettrica tenore per suonare l'heavy metal) e altre sciocchezzuole... distruggere il mio p40 al primo volo è l'ultimo dei miei problemi, sopratutto perchè "l'audacia (o sconsideratezza) ha in sè genio, potenza e magia". E la fotuna sta sempre dalla parte dei bambini, degli ubriachi e dei pazzi. Io ho oltre 40 anni e non bevo.
