Originalmente inviato da geppo73 Ragazzi ho già fatto questa domanda poco tempo fa, ma ora o visto che per regolare pale e palini ci sono dei regolatori ma non capisco se vanno bene anche per il nostro blade 130x ? Grazie e scusate la ripetizione ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
ok.
per bilanciare le pale puoi seguire le guida che ti ho postato l'altra volta.
(prima trovi il baricentro della singola pala, se necessario bilanci in modo che i baricentri siano alla stessa distanza dal foro di fissaggio, poi metti le pale sul bilanciatore e le equilibri)
i bilanciatori che vendono possono essere utili,
ma essendo il foro delle pale dei nostri micro abbastanza piccolino,
a volte non vanno bene.
io mi arrangio con delle punte di trapano...
per i palini il discorso è più complesso,
i pesi in gioco sono talmente bassi che col sistema tradizionale non si riesce.
l'alternativa è andare ad occhio/orecchio,
per eliminare le vibrazioni più grossolane.
fondamentale, come ha scritto blade,
che la meccanica sia in ordine,
altrimenti è tutto inutile.
