Originally posted by CantZ506@15 febbraio 2005, 12:24 Non conosco il peso del modello, ma mi sembra che 'gradisca' una certa velocità.
Forse la tensione di 7,4V è un po' bassina per farlo esprimere al meglio.
La contropartita ad usare tre celle lipo è che il 350 darà il meglio di sè, ma per un tempo limitato e dopo... defungerà inesorabilmente!
Attendi il parere di qualche possessore del Formosa dotato dello stesso motore, prima di fare l'acquisto. |
sul campo di volo che io frequento il formosa è molto utilizzato
, anche io ne sono un felice possessore. La configurazione di base non permette di utilizzarlo al massimo delle potenzialità del modello. Personalmente sono passato subito ad utilizzare un BL e Lipo. Il risultato ora è notevole, grazie anche alle ottime doti di volo veramente F3A. In particolare la configurazione che uso è motore BL Align 1000KV, elica 8x6 APC Electric, 3 celle Lipo 1200 HP e-tec, regolatore Align 20A. L'assorbimento è di circa 9A a terra.
Con questa configurazione si riescono a fare tutte le figure F3A (non io ...
) e ci si diverte molto.
in ogni caso, volendo utilizzare il gruppo motore GWS di serie, nella mia scatola è equipaggiato con una riduzione "B" e cioè 1:4.57, potresti utilizzare anche 3 celle Lipo a patto che monti un'elica 8:4.3 o 8:4.7 GWS, in questo modo salvaguardi il motore da un sovraccarico che ti porterebbe a fonderlo in meno di 1 ora.
saluti
