Vecchio 13 luglio 14, 10:41   #109 (permalink)  Top
martini74
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
io visti i commenti trovati sù rc-network
riporto il commento tradotto da google:
Ho anche un mandarino a Staufen biel-ha guadagnato il mio primo modello Reichard.
purtroppo non sono soddisfatto della qualità offerta .... perchè?
-Hull cuciture non incollato correttamente, CFRP stuoie sovrappongono con 2 millimetri di aria in mezzo!
tubo -cfk/kevlar non si adatta perché di grado diverso a cono (1mm ha dovuto riposizionare il tubo)
Raggio di superficie non si conclude con il passaggio alla alettoni circa 3 millimetri rigonfiamento .. sembra bello .. da.
-Alettoni, flap leggermente ondulato
-Ascensore era una specie super-colla sotto la tesa cerniera-trattato sembra anche bella da ...
-Diversi raggi in ascensore transizione alla parte fissa del confine a due file intorno a 2 mm di spessore ...
Cupola Cabina inesatte, con piccoli fori in cui si intersecano le discussioni CFRP come se si avesse il mascherino smembrato
Corni-orientabili con 1,6 millimetri foro-anlenkdraht 0.8 mm, potenza copre solo se si vuole avvitare loro (come è anche fornito)
Tanto necessaria stirato
'M in qualche modo completamente deluso, ogni marinaio è a buon mercato Cina-gestito meglio di questo modello Reichard.
Potrei aver appena preso un modello di Lunedi per 400 €?
bene, ora vediamo finito costruire volte mentre vola ....
a suo tempo
ho preferito spendere 100 euro di più a prendere un tutto fibra usato
che aveva già i servi montati quindi più o meno pari cifra
Si ho visto anche io un paio di recensioni negative del Mandarino, dovute sempre alla qualità non proprio al top... Strano, di modelli Reichard ne ho avuti 3 e la qualità non era male, specialmente se paragonata al prezzo. Ho anche inviato una mail direttamente alla Reichard per avere spiegazioni in merito ma non ho avuto nessuna risposta, boh magari si saranno offesi, anche se questo a mio avviso non e' il modo di comportarsi, tantopiù verso una persona che gli ha già preso tre scatole... Vabbe' tralasciamo... Per saperne di più ho scritto pochi giorni fa a Staufenbiel che li commercializza e mi ha risposto che su oltre 90 scatole del Mandarin solo una gli e' stata rispedita indietro per difetti qualitativi, le altre erano ok (vabbe', calcoliamo che però lui e' un commerciante)... Girando per RC Groups ho trovato altri utenti che invece sono soddisfatti della qualità del prodotto, sono recensioni più recenti, magari le lamentele arrivavano in ambito le prime scatole di montaggio. In ambito le caratteristiche in volo direi che ci siamo, sembra un buon modello e gli utilizzatori sono soddisfatti...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
