Originalmente inviato da salvonapster Salve a tutti, volevo acquistare un sistema UHF 433Mhz da collegare alla mia Spektrum dx6i. Ho letto numerose discussioni ma sono andato in confusione.
Cosa mi consigliereste? |
Questi sistemi non lavorano su frequenze di uso lecito in Europa.
Ti sconsiglio fortemente dall'utilizzarlo per almeno tre motivi:
1) L'utilizzo di apparecchiature non omologate fra l'altro aumenta la responsabilità in caso di incidenti. Se per un qualsiasi problema radio il modello viene giù e la radio è così come fornita dal produttore o utilizza moduli omologati nessuno potrà mai dirti nulla. Se sostituisci la parte trasmittente con moduli il cui utilizzo non è consentito e oltretutto non certificati te ne assumi in pieno la responsabilità.
2) Il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze assegna le frequenze normalmente utilizzate da quei moduli a soggetti con i quali non vorrei aver nulla a che fare. Vedi tu.....
3) Detti moduli hanno come unico scopo il long range che tuttavia è proibito dalle leggi correnti.
Fai tu...
