Ho un problemino a cui spero sappiate darmi risposta. La configurazione utilizzata è:
motore astro flights 20 (3330 rpm/v -per le caratteristiche
http://www.aeromicro.com/Catalog/ast...rs_4239163.htm )
pignone da 13 denti
regolatore Castle Creations phoenix-35 settato con governor, soft start ,soft cut-off, e autolipo
gyro un 401 con avcs attivato
futaba 146 ip 40mhz
kokam 2100 mAh 15c.
Il problema riguarda la funzione cut-off del regolatore. Mi spiego: quando la funzione si attiva perchè la batteria evidentemente sta per scaricarsi, l'eli ha un comportamento anomalo. E' come se ci fossero delle interferenze, la coda sbacchetta due o tre volte e il taglio di corrente è assolutamente poco progressivo facendo perdere quota all'eli in maniera vistosa. In altre parole ogni volta sono a rischio crash. Poi, qunado atterro (si fa per dire....) dando gas il motore singhiozza e poi si ferma.
A qulcuno di voi è già successo? Sapete dirmi se per caso debbo modificare impostazioni?
