Vecchio 12 luglio 14, 17:28   #3313 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
per i suoni tieni premuto tasto menu della radio, vai su modo e metti tutti...
io la taranis l'ho acquistata da jhonatan... non so se sia disponibile...
ho letto sul manuale che parlano di sensori di livello carburante, qualcuno sa qualcosa???
ho notato che alcune volte i suoni non funzionano, a causa della scheda SD (o troppo economica oppure lo slot non la tiene bene in posizzione) basta toglierla e rimetterla e tutto funziona, io provero ad acquistarne una nuova, giusto per capire se e la sd oppure lo slot..
consiglio a chi a problemi con la scheda SD a provare (dopo averne fatto una copia) a formattarla su un PC (fuori dalla radio) usando il panasonic sd formatter selezionando l'opzione "erase" e poi a ricopiarci i dati.
Per quanto riguarda il livello carburante per ora esistono solo per i motori GLOW.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
