Originalmente inviato da lambdafly Usando Companion:
- nel tab "Flight Modes" ti crei una fase di volo che chiamerai "Hovering" e la associ ad uno switch da attivare sul radiocomando (quale, lo decidi tu);
- nel tab "Mixes" ai canali che vuoi mettere in una specifica posizione quando attivi la fase "Hovering" associ un nuovo mixer dove imposterai Weight a 0 e Offset alla posizione desiderata. Tale mixer lo dovrai impostare in modalità "Replace" e che si abiliti solo nella fase di volo "Hovering" (quindi deseleziona tutte la fasi di volo tranne quella che hai usato per l'hovering)
Una volta che hai definito il primo mixer, puoi copiarlo sugli altri input con un semplice drag and drop e poi adare a modificare i valori di offset.
Spero sia chiaro. Ci sono più modi per fare quello che desideri (es. con le curve, senza fasi di volo, con le variabili globali, ecc.), questo comunque è uno. |
per adesso è arabo per me..ma Ti ringrazio molto, leggero con attenzione di nuovo
e poi con il Companion davanti provo...scusami se poi ti chiedo ancora qualche aiuto nella eventualità io non riesca...
grazie
