Originalmente inviato da Fulvio76 Infatti,allora ho detto una stupidaggine  .
Dici neanche scendendo di gas?tipo 65-65-65-65-65 ma poi,deduco,avrai poca potenza quando vai a dare più passo  .
Forse il discorso potrebbe reggere,con un motore molto potente che risenta meno delle variazioni del passo,forse...mah(altra stupidaggine?  )
Fulvio |
Più passo dai e più "affatichi" il motore percui per far tenere i giri al motore/rotore devi aumentare il gas. il governor facilita questo compito... pensa lui a dare la giusta apertura del gas in funzione del numero di giri impostato su di esso e pensa a far mantenere costante il numero di giri indipendentemente dal passo.... grande invenzione...poco utile nel volato o nelle riproduzioni in tal caso basta una buona curva ma, credo ormai indispesabile per il volo 3d.
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt |
