Originalmente inviato da Fulvio76 Un altra domanda sull'idle up
Si potrebbe usare come un (pseudo)governor?
Nel senso,mi faccio una curva gas del tipo 80-80-80-80-80 e volo a giri pressocchè costanti?
Ho detto una stupidaggine?
Fulvio |
Per quanto riguarda gli ely a scoppio Se metti 80 80 80 80 rischi che ti si smonti l'elicottero in 1000 pezzi!!!! se metti 80% di gas con passo 0° l'ely ti si smonta ma per davvero!!! prenderebbe troppi giri il rotore con un effetto devastante!
Qualsiasi curva è fatta per avere sempre i giri del rotore costanti. In normal di solito si usa avere meno giri per fare volo stazionario - giri che dipendono dalle dimensioni del modello più è grande e meno giri fa e viceversa - mentre in IDL1 si tengono giri più alti rispetto al normal con una maggior escursione del passo - da negativo a positivo - per avere un volo più stabile e fare qualche acrobazia dove sono necessari gradi di passo negativi -ad Es. loop e vitello tonneaux - mentre in IDL2 si usa avere i massimi giri del rotore possibili - sempre in funzione del modello di ely - e la maggiore escursione di passo - 10 a + 10 per fare volo 3d..poi chi fa 3d te lo saprà spiegare sicuramente meglio.
