Originalmente inviato da MaxAgo Ciao.
Io sul Gem ho un Hyperion G2220-14, che ha il diametro di 28 mm, ma lo statore è molto "rastremato".
Nessun problema per il montaggio, e potenza esuberante (anzi...ricordo che feci 2 nuovi fori per usare le 4 viti).
Attualmente monto una 12x6 (tanto vado solo in pendio), ma prima, con la 13x7, andava sù in candela....
Guarda se trovi un motore di questa serie, o il nuovo GS2218-12
Buoni voli.
Max |
Ciao,
grazie della ottima dritta.
Ma...si trovano i buchi del motore con i buchi sulla parafiamma metallica del GEM ?
Ci si puo' acontentare di 2 sole viti ?
Guarda, potresti dirmi tutto il tuo setup elettrico ?
Batteria, regolatore, assorbimento massimo di corrente...
IO vorrei usare una elica grande, da 12 o 13, si, ma appunto, non cerco enormi potenze.
Cerco un motore affidabile, e pur edi qualita', come credo che siano gli Hyperion.
Ora scappo. Vado a cercare chi vende questi motori . . .
Ciao e a presto.
Saluto tutti.
