Originalmente inviato da FRANCETTO buongiorno,
il ricevitore e un V8FR-II (..fa coppia fissa col modulo DJT , da quel che vedo nei vari siti
Nei (tentativi
) di binding ho fatto cosi..
-accensione TX con pulsantino premuto e rilascio dopo alcuni secondi.
-accensione RX con pulsantino premuto e rilascio dopo alcuni secondi.
(nel frattempo avrebbero dovuto accordarsi TX e RX, giusto?)
A volte ho aspettato di piu a rilasciare il pulsantino RX, altre volte meno
ma non e cambiato nulla
Invece il TX continua a comportarsi come gia detto, indifferente a quel che succede al RX
Pero quello che mi fa pensare ad un modulo TX difettoso e lo sfarfallamento della tensione del TX col modulo installato, mentre col modulo 40 Mhz la tensione e stabile
Ho aperto il modulo DJT , le saldature ed il connettore sembrano a posto, il resto chissa
Sbaglio la procedura di binding ?
A che serve il ponticello nella confezione dei TX ?
Grazie |
CVD: Sbagli la procedura...
il modulo di default è settato in modalità telemetrica quindi la ricevente deve essere bindata in modalità telemetrica (anche se non trasmette la telemetria)
Come specificato nel manuale
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...4x535698x5.pdf per fare ciò devi mettere un ponticello fra i pin sel segnale dei canali 1 e 2 e alimentare la ricevente.
Una volta effettuato il binding, spegni la ricevente e rimuovi il ponticello.
