BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto per prusa i 3
Discussione: Aiuto per prusa i 3
Vecchio 10 luglio 14, 10:13   #6 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Devi leggere riga x riga il firmware prima di caricarlo e cercare di capire il tuo hardware in quale configurazione cade in ogni gruppetto.
Che non gira l'estrusore è una sicurezza finche non supera la temperatura minima impostata.
Per gli assi:
Hai messo tutti i jumper sotto i driver?
Hai settato in maniera corretta in numero di Steps/millimetri di avanzamento?
Ricontrolla se le connessioni dei motori sono corrette, ci sono le guide con il colore e la posizione dove va connessa. Controlla che non abbiano invertito o cambiato i colori con le estensioni dei cavi, il colore corretto è il filo che esce dal motore.
Hai provato a regolare con un giravite la corrente sui driver mentre il software cerca di far spostare l'asse?
Prova a spostare un motore che non gira su un controller che funziona e vedi se gira. Prova anche ad invertire i controller (sempre dopo aver spento il tutto)
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
Ultima modifica di crisiinvolo : 10 luglio 14 alle ore 10:17
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
