Originalmente inviato da teiga .......p.s. dite che se monto un walbro sul os 120 il motore sarà più regolare? |
questi carburatori walbro hanno una piccola pompa per la benzina che funziona con la depressione/pressione del carter dei motori 2T, per cui se lo monti in un OS fs120 facendo una modifica per farlo funzionare va bene (collegare il carburatore col carter con un tubo e non è facile farlo perchè ti devi costruire un supporto ad hoc per il walbro) ma se non fai questa modifica non ha senso, perchè il carburatore OS è un ottimo carburatore
