Originalmente inviato da Jvan83 il firmware l' hai settato per il tuo hardware prima di caricarlo su arduino?
Il pc ti vede arduino quando lo lo connetti USB?
Alimenti la ramps a 12v dal connettore apposito?
Hai messo i Pololu e regolato la vref in base alle caratteristiche dei tuoi motori? |
Ciao!!!
Grazie della risposta!!!
Allora:ho usato marlin e repetier e ho usato entrambe gli ingressi di alimentazione perché ho pure il piatto riscaldato.
A forza di scornarmi , sono riuscito a pilotare il riscaldamento del piatto e dell'estrusore con temperature rispondenti alla realtà, solo che gli assi mi fanno morire, l'asse Z va da dio, ma l'Y gracchia come una cornacchia e l'X si sposta solo se ci appoggio un dito.
L'estrusore nn gira ma penso dipenda dal fatto che nn è in temperatura.
Hai qualche consiglio????
