Io sarà più di due anni che non salgo alla Croce (o forse solo due, non ricordo bene).
Ad ogni modo dal versante emiliano la strada è (
e sempre sarà) quella che è.
Con questo voglio dire però esattamente il contrario di quello che si può pensare.
Tranne che con un coupè o una macchina sportiva, con tutte le altre macchine si riesce comunque a salire.
Ricordo l'ultima volta che mentre salivo ho incontrato gente che scendeva con degli scooteroni
E presumibilmente erano giunti proprio fino al passo.
Se ci sono riusciti loro...
Io sono sempre salito con utilitarie (l'ultima volta con una Punto).
Salire si riesce.
Basta andare piano, non avere fretta, salire in prima massimo in seconda dove si può.
Per il resto guardare un attimo dove si mettono le ruote laddove finisce l'asfalto dopo la Capanna Tassone e inizia, di fatto, la strada forestale.
Certo che se si ha la macchina alta, il fuoristrada o il SUV è meglio.
Ma ripeto, si fa, e si fa anche relativamente normalmente.
E' tanto come andare per una carraia di campagna.
Stesse precauzioni da prendere.
