io con gli hop mi sono trovato malissssimo. diciamo che me li batto sul.. comunque l'unico che ho tenuto montato è il piatto.
motivo: l'eli mi descrive spirali a pendolo, ho provato a smontare e rimontare 100 volte anche provando pezzo pezzo e non c'è nulla da fare (almeno per ora..)sul mio v3 vola bene solo di plastica.
il primo che ho provato è la testa viola con l'albero: eli orbitale che descrive spirali, poi mi sono arrivati gli altri e ho provato ad alternare ma nulla..
ho provato anche a girare la corona di 180 gradi, cose così..
le pale bilanciate, il tracking anche di sotto perchè con le manine di metallo quasi si fà, ma alla fine ho lasciato solo il piatto che non mi da problemi.
il collare argento me lo sono fatto da solo al tornio perchè quello di plastica era decentrato.
ho provato sempre al tornio a rettificare la testa viola per togliergli eventuali imperfezioni (che aveva) e un pò di peso.. ora vedremo.. mi sta arrivando un v3 nuovo e riprovrerò tutto da capo.
quindi hop da parte mia, sul mio modello: negativi.. peccato..
il problema dei cerchi in aria è terribile, non sono riuscito a trovare cura, se te lo fà anche stock non so che dirti apparte fare prove del tipo: inverti la flybar, inverti la corona, controlla che i pesini della flybar siano messi bene a fondo, trakka le pale alla televisione.
Ultima modifica di wrighi : 29 gennaio 07 alle ore 12:31 |
