Originalmente inviato da teiga Ragazzi il problema del magnete come l'avete risolto? Nel kit di HK non lo menziona...Ne serve uno specifico o posso adattarsi anche quello di un piccolo motore brushless? |
è un magnete cilindrico 2mm diametro e 3mm alto (oppure 3mm x 4mm)
si monta facilmente forando la rondella trascinaelica circa 30° prima del PMS e incollando con ciano o con epoxy
con un magnete rettangolare dei motori brushless funziona bene lo stesso, ma è più complicato fare il foro
