Originalmente inviato da marionarda67 Il serbatoio si trova a 20 cm , piu' 10 per arrivare
al pendolino quindi in verticale ne ha da tirare.
Per quanto riguarda la presa di pressione del carter
la lascio sicuramente aperta e penso di provare a
installare una pompa oscillante, ora vedo. Comunque
con la presa di pressione del carter il motore andava
benissimo, con quella della marmitta non andava.
ciao |
La presa che hai utilizzato sul carter è tutto fuorchè una presa di pressione, si tratta dello scarico dell'olio.
Per quanto riguarda il serbatoio, ovviamente essendo un motore normale, non puoi permetterti di montarlo a 20cm di distanza.
Mi raccomando, se monti la pompa, prendine una adatta per 4T...
