Ciao,
non ti devi preoccupare dell'isolamento: devi utilizzare filo smaltato per avvolgimenti (motori, trasformatori, ecc).
Questi fili sono già ricoperti da uno strato di isolante a base di poliuretano, poliestere .... e via dicendo.
Al contrario devi invece preoccuparti di non ferire l'isolamento del filo: attenzione quindi a spigoli vivi, abrasioni, piege secche sia durante la fase di assemblaggio sia durante la conservazione del filo per successivi impieghi.
Il "bagno" dell'avvolgimento in resina serve sopprattutto per una tenuta del complesso a vibrazioni, ecc.
