Vecchio 29 gennaio 07, 12:38   #112 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Giusto
Originalmente inviato da veleno30
Ma no quadra tutto, tranquillo e ti sei gia anche risposto da solo! Semplicemente ti mancavano un pò di giri, come ti dicevo se tu cambi le pale devi adattare anche il settaggio. Probabilmente il tuo eli ha trovato una regolazione migliore con le pale più corte. La tua radio ha i due potenziometri per regolare passo e motore come sui walkera? Quando rimonterai delle pale di misura originale dovresti aumentare un pò i giri o togliere un pò di passo, vedrai che sarà ancora più stabile
Hai perfettamente ragione ovviamente diminuendo il passo ed aumentando la velocità si ha maggior stabilità ma la pala piccola mi è sembrata insensibile al vento... e l'allineamento è stato molto più semplice da fare. Ovviamente, come dici tu, ho dovuto rivedere tutto il leveraggio... Ad ogni modo credo che comprerò pale in carbonio leggermente più corte... magari 1/2 o 1 cm.
  Rispondi citando
