Originalmente inviato da Filippo94 Io non ho esperienza con nessun tipo di onde, ma so un po'(chissimo) di teoria in merito. Un'antenna è capace di ricevere e trasmettere segnali per risonanza, ossia vibrando alla giusta frequenza. La frequenza d'oscillazione dell'antenna so che dipende principalmente dalla lunghezza. Ora ho dubbi a proposito, diciamo, delle antenne televisive, visto che la massa gioca un fattore importante (fattore nel senso matematico del termine) nella frequenza sospetto che abbia un peso particolare per potersi sincronizzare con le onde lunghe del segnale tv. Poi ci sono oscuri modi mistici di ottenere una frequenza particolare (come le antenne tv "da casa") ma francamente credo ci siano troppi filtri per poter essere usata in maniera economica ed affidabile nel modellismo.
Ora, un'antenna per i 2.4GHz costruita come dipolo deve essere (VLuce m/s / 2.4GHz)/2 = 0.0624... m, che è la lunghezza approssimativa di tutte le antenne che ho visto per questa frequenza. Basandomi su quest'elementare informazione dico che allungare l'antenna porterebbe ad un cambiamento della frequenza operativa, rendendo la radio atipica e praticamente inutilizzabile.
È altamente probabile che mi sia sbagliato, ci saranno numerosi fattori da tenere in considerazione, ma comunque questo è quel poco che so, e come vedi non è nemmeno sufficiente a spiegarti come mai invece a 27MHz il metodo funzionasse. |
Grazie Filippo.
E' che mi piacerebbe volare con il mio 120sr a distanze "lunghe" ed ad una certa quota.
Probabilmente dovrò fare una prova di portata massima sperando poi che la stessa portata massima sia valida in qualsiasi zona.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
