08 luglio 14, 09:04
#9765 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-02-2012 Residenza: genova
Originalmente inviato da andygi66 Ciao io sto usando il servo di coda del 300x, come suggerito in vari post su helifreak, il suo nome e' e-flite ds76t. Devi però considerare che lo spinotto e come quello dei servi rotativi normali per cui devi avere un adattatore per la scheda tipo quelli commercializzati con Lynx ds883 HV . Oppure li recuperi da un servo andato e li saldi. nella foto vedi il ds76t montato sul 130x. Nel caso specifico questo modello monta la centralina gy280 RX clone del mini Vbar | Citazione:
Originalmente inviato da volomale ciao, guarda...io, ce l'ho montato sul 150x questo servo della LYNX e come avrai letto ho avuto dei problemi appena montato , pazzesco che il motorino si spostasse dal suo alloggiamento disaccoppiandosi dagli ingranaggi, sul prezzo poi concordo con te .
quindi mi sono guardato un po' in giro, perchè dopo l'esperienza negativa sia con il servo ma anche con la scatola di coda, ho un po' di indecisione a prenderne un altro di ricambio.
ed allora ho visto che alcuni hanno provato con successo il blue arrow , questo modello quì : Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
ho visto poi che anche jonathan ha un blue arrow che potrebbe andare....
stavo però pensando di provare l' E-flite ds 76 alimentandolo direttamente dal bec dell' esc esterno.
ho provato a chiedere sul forum del 130x LYNX un parere su qualche servo alternativo, ma nessuno mi ha risposto , essendo una discussione OT . | Citazione:
Originalmente inviato da bladebuster Ci ho provato
Ho provato i vecchi eflite ds35 e andava bene; il nuovo non piu.
Dopo molti esperimenti, ad usare un servo di coda rotativo e cheap. Quasi tutti non hanno la banda giusta, e quindi sono lenti e rispondono male. Qualcuno proprio non va ( oscilla).
Dopo averne provati 4 o 5, spendendo piu di un paio di lynx, ho smesso
Alla fine uso lynx; costeranno pure, ma la coda tiene. Come alternativa, meglio lo stock
Imho
Bladebuster | grazie dei pareri e credo che forse il linx, a parte qualche esemplare sfortunato sia la migliore scelta
