Originalmente inviato da romoloman 25 secondi non 20 minuti
si le voci sono giuste |
...allora ho effettuato di nuovo il Test ...questa volta dopo circa un minuto
il sensore ha iniziato ad inviare i dati...presumo che considerato l'antenna piccola e disposta non al meglio per catturare questi segnali ci siano state nelle mie precedenti prove seri problemi di collegamento ai satelliti...quindi bisogna prestare molta attenzione
nel posizionare al meglio il sensore...
Scusami Romolo se esco per un attimo fuori tema, ma voglio approfittare perché ho un problema molto serio nell'aggiornamento dei modelli con il nuovo Companion9x
versione 2.0.5
Riesco a leggere il modello caricato precedentemente con la versione 1.52 sulla radio
ma poi se faccio una modifica e salvo il modello con la relase 2.0.5 mi corrompe la eprom e mi chiede di formattarla...se invece uso la versione 1.52 tutto funziona perfettamente...
non riesco a trovare la soluzione...mi puoi rimandare a qualche discussione che discute di questo?
oppure è un settaggio da fare nella nuova versione o peggio devo aggiornare il firmware della radio?
scusami se ho approfittato di questo spazio...
grazie in anticipo...
