Vecchio 08 luglio 14, 09:23   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Credo che nel tuo progetto ci sia qualcosa da rivedere. Per un catamarano da 150cm un motore da 7,5cc non basta, ne servirebbero almeno 4 quindi se deideri costruire mantenedo come base il motore devi ridimensinare lo scafo a circa 85cm, se invece vuoi mantenre quelle dimensioni monta un 35cc. Ce tu voglgi rivestire la carena con "lo stesso materiale" ok, ma dipende quale materiale. Non mi è chiaro il discorso "tessuto di vetro e in fine vetroresina", forse intendi ricoprie il rivestimento con resina e tessuto, la resina epossidica, di odore quasi nullo, è più liquida "bagna meglio" sia il legno che il tessuto, rimane più elastica ed impiega più tempo ad essiccarsi. La resina poliestere ha un odore molto forte, bisogna lavorarla in breve tempo. Per la trasmissione è presto detto, si usa un flessibile che esce al centro del tunnel, dietro al quale si fissa il timone, in quanto all'elica..è ancora prematuro parlarne.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
