Originalmente inviato da andygi66 Ciao io sto usando il servo di coda del 300x, come suggerito in vari post su helifreak, il suo nome e' e-flite ds76t. Devi però considerare che lo spinotto e come quello dei servi rotativi normali per cui devi avere un adattatore per la scheda tipo quelli commercializzati con Lynx ds883 HV . Oppure li recuperi da un servo andato e li saldi. nella foto vedi il ds76t montato sul 130x. Nel caso specifico questo modello monta la centralina gy280 RX clone del mini Vbar |
ciao andy, mi puoi dare qualche dettaglio in più sulla centralina che usi e dove l'hai presa oltre al prezzo e su eventuali problemi di dogana...? mi sembra che vada settata con il software mikado.... ma tu che servi monti? e soprattutto che telaio utilizzi ? perchè sospetto tu abbia i rotativi anche sul piatto...o no?
