Originalmente inviato da sbronzolo Senti scusa, ti volevo chiedere.... che motore brushless mi consigli di installare, da quanti giri.... così nel frattempo mi metto alla ricerca su internet per comprarlo.... |
Guarda, io l'ho fatto volare sia con cd-rom in versione extra light da 340gr che in versione pompata, quella dei video, con un motoretto artigianale che quando ci si mette si ciuccia anche 30A!
Più che altro, devi decidere cosa vuoi, con 340Gr hai un carico alare ridicolo e vola con nulla, credo che possa andare bene addirittura come PSS.
Io direi che devi considerare anche le batterie, le mie, 3s2p cinesi 12C (magari) da 2600 pesano 145gr, il motore ne pesa 60-65, e si bilancia mettendo le batterie nel troncone centrale, quello della foto di inizio post.
Con il cd rom e batterie 2s1p da 1350, da 60gr le batterie vanno nel troncone di coda poco avanti al CG.
Di margine quindi ne hai!
Considera che con la 8x8 e 2 celle (ho usato 2s3p da 3900 stesso tipo e peso delle precedenti) hai velocità da urlo, ma soffre di controcoppia, con 3 celle e 7x5 è molto più guidabile, direi di non superare quest'elica, se vuoi un volo pulito senza correzioni quando dai manetta.
Se vuoi posso anche procurarti un clone del motore che ho usato io.
Ciaoooooooooo
