Discussione: costruzione super maxi
Vecchio 07 luglio 14, 13:21   #1117 (permalink)  Top
alaschock
L'avatar di alaschock
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: Pescara
Originalmente inviato da BLULEADER Visualizza messaggio
Dalle foto sembra che la superficie sia molto liscia hai usato la tecnica del sacco a vuoto ? oppure come hai fatto
niente sotto vuoto,ci si sta attenti nel posizionare la fibra se e' possibile senza fare giunzioni poi con una carta di credito vecchia o simile ci si spalma per bene la resina facendo attenzione che si impregni per bene fino al polistirolo,io faccio una colata abbondante all'inizio cosi il tessuto comincia ad assorbire e poi con la spatola su e giu' per parecchie volte ,quello che avanza lo trascino su un' altra superfice e' importante lasciare asciutto la fibra non si deve vedere lucido,la seconda passata e'un po piu' difficile in quanto non puoi allineare per bene il tessuto poiche' si tende ad attaccare alla prima e quindi servono piu'persone che tendono il tessuto in linea prima di poggiarlo una volta seccato una piccola cartata e' poi stucco super leggero c'e ne sono di parecchi tipi,poi di nuovo carta vetra ad aqua grana 800-1000 e'tanta voglia di fare.
alaschock non รจ collegato   Rispondi citando
