Vecchio 07 luglio 14, 12:02   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da colavitti Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho anch'io acquistato la TARANIS ma mi si sono raggelati i pollici alla prima accensione, ho messo in carica la batteria con il suo alimentatore in dotazione, una volta carica ho incominciato a smanettare tra i menù e dopo 5 minuti (mentre stavo per impostare l'ora e la data) si è bloccata con display acceso e la cosa peggiore è che neanche con l'interruttore si spegneva, ho dovuto staccare BRUTALMENTE lo spinotto della batteria.
Poi è tornato tutto normale ma i dubbi mi restano, e se si bloccasse mentre sono in volo? E' mai successo a qualcuno di voi?
L'eventuale problema dovrebbe riguardare esclusivamente il software: verifica quale versione monti cosi' da poter consultare i change log sul web (temporalmente successivi) per verificare se e' un baco messo nel tempo a posto. Carica poi l'ultima versione.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
