Vecchio 07 luglio 14, 11:15   #17063 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Il tuo discorso è corretto,ma il punto è che parlando di sistemi fbl,in cui è la centralina a comandare i servi posso mettere tutte le escursioni al massimo,ma la velocità di rotazione a parità di servi e motore è determinata comunque dalla velocità massima di gradi/secondo che può gestire il sistema fbl,,quindi un Protos con Brain sarà più veloce di coda e ciclico che con MB.
Mi permetto di dubitarne, altrimenti un sistema con flybar dovrebbe essere più veloce di un flybarless, visto che lì sei tu che imponi l'inclinazione del piatto.
Alla fine è l'inclinazione del piatto e la corsa del comando di coda che danno la velocità di rotazione sui vari assi e se le centraline sono impostate per gestire le corse massime, dubito molto che queste non vengano raggiunte.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
