la testa pesa un filo di piu ora, ma nn so dirti quanto (nn ho il bilancino). le pale in carbo della SAB sono ottime, sono piu lunghe di quelle in legno (ora nn so perche sono spezzate ma credo 32cm contro i 29) e sono piu sottili, ma si flettono meno quindi con quelle gia al 50% del gas era bello in aria, diventa un filo piu lento nella reazione rispetto alle pale in legno (mia sensazione) pero molto piu stabile (sara la maggior lunghezza che crea effetto giroscopio maggiore, ditemi se sbalgionn ne sono sicuro).
per l'incidenza agisci sui rinvi e nn sui servi, tieni conto che quando sei in idle up al 50% le pale devono essere neutre, e devi vedere che andando a +100 e -100 (in idle up) tu abbia la stessa escursione dei servi (letto qui sul forum), e cmq i link sui servi servono per regolare il piatto, quindi per l'incidenza regola i due rinvii che dallo swashplate vanno alla testa pale, oppure i piccoli link (se sono regolabili). cmq posto il link di un sito:
http://www.bladecprepair.com/ e di un eli praticamente simile, cambiano alcune cose (costa di piu e se nn sbagli ha elettronica migliore ed e un po piu resistente), cmq si trovano cose interessanti e utili.
cmq teniamo aggiornato questo post, cosi da poterci scambiare parerie consigli sulla nostra zanzara
