Mini Titan... il regolatore non parte più...
Cosa può essere successo? Ho collegato la batteria, ho fatto 2 secondi di hovering sono atterrato per correggere il trim della coda, ho scollegato e ricollegato la batteria al regolatore ed ora il motore non gira più come se il regolatore non riuscisse più a dare l'impulso.
La corrente alla ricevente arriva perchè tutti i servi compreso il giroscopio funzionano ma il motore non gira, funziona solo il passo come se fosse attivata la funzione HOLD per l'autorotazione... cosa che non ho mai attivato e mai cambiato nulla sulla radio....
Cosa può essere successo, si è bruciato il regolatore o addirittura il motore? Entrambi sono quelli di scatola della Thunder Tiger...
P.s.: a volte mi succede che nell'inserire i connettori di tipo Deans la corrente arriva però non si incastrano bene per cui sono costretto a scollegare e ricollegare, può essere l'eccessiva velocità di corrente e non corrente che abbia creato problemi???
