Originalmente inviato da h4mst3r mooolto meglio andre... ora sta su piu elegante e meglio! ;) |
sostanzialmente ho eliminato i rate,centraggio dei servi ed escursioni delle parti mobili come suggerito,aggiunto mix alettoni/elevatore.(ho scelto una curva per questioni pratiche, da avere un minimo di esponenziale se necessario)
Devo tirare ancora un goccio le molle degli stick, così è un modello molto reattivo ma nello stesso tempo permette manovre pulitissime, gira in un fazzoletto e praticamente non perde quota.
Devo solo provare a spostare un pelo indietro il CG...
