Originalmente inviato da staudacher76 Grazie del consigli però al momento non devo fare ordini e prendere solo quello non mi va.
Oggi ho provato a mettere il secondo servo su di un altro canale libero e dargli lo stesso nome come il primo con la mia Futaba T9Z fin li tutto ok funzionava anche se devi andare a modificare gli ATV su tutti e due i canali però quando uso il TRIM si muove uno solo ................
Che programmazione devo usare per far si che i due servi del cabra funzionino assieme in tutto ATV - Trim ecc...?
grazie |
Staudacher non conosco la tua radio e non so se ha lo stesso menù della t9 e della t10. Comunque io uso questo mix: nel menù seleziono la voce aileroni, attivo il mix, poi sulle voci ale3 ed ale4 porto il rate a 0. Mentre su ele1 ed ele2 lascio i valori a 100. Il segno +/- lo modifichi in base alle esigenze. Così facendo sulla mia radio mi trovo il secondo canale del cabra sul canale 8. Ovviamente se non sono perfettamente allineati vai di sub trim. Se imposti riduzioni/esponenziale , così come con il trim il ch8 segue il canale primario del cabra. Piu lungo a dirsi che a farsi!
