Originalmente inviato da Naraj Se la sirena si è bruciata per corto circuito, è possibile che l'assorbimento di corrente abbia incollato i contatti del relè impedendo in questo modo la commutazione.
Una prova sarebbe quella di saldare due fili sui piedini della bobina del relè e collegare un tester ai fili.
Se si fa scattare l'alarme (alimentando la scheda) si dovrebbe vedere se arriva tensione al relè e soprattutto se quest'ultimo commuta i suoi contatti.
Naraj. |
Si in pratica non va più su aperto (no) ma resta sempre chiuso (nc) continuando a dare il positivo.
