Originalmente inviato da Fulvio76 Proprio oggi ho caricato il tuo stesso pacco(quasi,1700) con il tuo stesso cb.
La batteria della mia nuova radio è alla prima carica e la batteria ha preso solo 800mAh! Dovrebbe essere normale: vuol dire che iltuo pacco aveva perso soltanto 800 mAh che il CB ha provveduto a ricaricare....
Non so se buttare dalla finestra il MPX o il pacco! Vediamo nelle prossime cariche!
Comunque,per la ricarica delle ni-mh\ni-cd devi impostare solo la corrente di ricarica al numero di celle e quindi,alla tensione,ci pensa "lui".
Vedi se sul pacco c'è scritto qualcosa sulla ricarica,ad 1C,ci puoi arrivare(con il pacco fuori la radio) comunque un po tutti consigliano la carica lenta(io ho caricato a 100mA,la prossima provo a 300mA)
Fulvio
p.s. mi fai sapere se il delta peak ti stacca al "momento giusto"? |
Mi spieghi come fai a fare carica lenta se puoi impostare soltanto la capacità del pacco ?
Come fai a capire quando interviene il delta-peak ?
