Vecchio 05 luglio 14, 21:21   #13 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Ok smonto tutto e provo penso sia andato il transistor che comanda il relè o il relè stesso.
Se la sirena si è bruciata per corto circuito, è possibile che l'assorbimento di corrente abbia incollato i contatti del relè impedendo in questo modo la commutazione.
Una prova sarebbe quella di saldare due fili sui piedini della bobina del relè e collegare un tester ai fili.
Se si fa scattare l'alarme (alimentando la scheda) si dovrebbe vedere se arriva tensione al relè e soprattutto se quest'ultimo commuta i suoi contatti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
