Ciao Diego,
Con il core in balsa o airex ci si ferma qualche mm prima sul BE e 20mm circa sul BU . Questa distanza aumenta all'assottigliarsi del profilo. Sulla chiusura dello stampo ci devono rimanere solo le pelli in fibra in modo che il BU venga sottile e affilato. Sul BE sivrifila la fibra in eccesso dallo stampo e l'incollaggio dei gusci è fatto di testa con la resina addensata.
