Per controllare gli zero gradi ( e anche i reali gradi di passo positivo e negativo )io uso , oltre al riferimento , questo sistema
http://www.baronerosso.it/forum/2347239-post1547.html
Volendo controllare gli zero gradi basta posizionare come da foto , il modello con il muso alla nostra destra ( e coda quindi a sinistra ..ovviamente ) e , dopo aver controllato di aver messo correttamente come da foto il taglio a vista della pala posteriore ( che si troverà alla ns sinistra )che sia PARALLELA al TAIL BOOM .
Ovviamente ruoteremo , poi , la pala che prima era anteriore verso dietro ( sempre alla ns sinistra ) e deve essere PARLLELA al TAIl BOOM.
Disponendo di un semplice goniometro ( come da foto ..costo 1.5 ) volendo possiamo anche misurare gli esatti gradi di passo di ogni singola pala ( se i gradi sono differenti tra le due pale il tracking NON sarà corretto ) ..sui submicro misurare il passo non è molto agevole anche disponendo dei misura passo per submicro
...se non lo è ( e il piatto e ' orizzontale ) vedremo che con la solita prova di rotazione dello spindle la manina salirà e scenderà perché lo spindle e ' storto .
Ovviamente parlo di modelli in discrete condizioni e con giochi della testa accettabili ..
