Discussione: aiuto 2 servi su cabra
Vecchio 05 luglio 14, 09:32   #5 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
Salve a tutti come faccio a collegare due servi del cabra di un modello su uno stesso canale ...?
o provato con varie Y ma uno va in su e uno va in giù ........
se inverto rosso e nero di un servo risolvo il problema invertendo la corsa del servo o non si può fare ...?
Ho finito i canali sulla ricevente altrimenti sarebbe stato molto facile
saluti Loris
Avevo anch'io lo stesso problema, ossia tutti i canali occupati. Ho risolto il problema con il Il componente che ti ha suggerito XXVULCANXX (servo-inverter). Funziona perfettamente. Le due uscite sono già predisposte per la rotazione in opposizione dei due servi, mentre il potenziometro serve per allinearli meccanicamente.
www.webalice.it/a.seccia06
Ultima modifica di PIOTREC : 05 luglio 14 alle ore 09:36
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
