BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI -
Vecchio 29 gennaio 07, 00:28   #103 (permalink)  Top
ghepardi
L'avatar di ghepardi
Data registr.: 27-01-2007
modo 1 o 3
Ragazzi, non so la risposta ovvero la verità sul migliore tra i modi 1 o 3.
Quello che vi posso dire è che io ho ricevuto l'eagle in modo 2 anche se avevo richiesto il modo 1 (purtroppo al momento era disponibile solo quello).
Per passare da modo 2 (gas a sinistra) a modo 1 (gas a destra) ho scambiato meccanicamente i potenziometri all'interno della radio e ovviamente ho messo la molla di centraggio a sx e il grillo di freno a dx.
Devo dire che io ho imparato a volare in modo 1 sull'Easycopter V2 (coassiale) e il fatto di avere cabra-picchia insieme alla rotazione (a sinistra) serve molto quando si passa dall'hovering al traslato (si guida solo con lo stick sinistro) specialmente quando l'eli ti viene contro. Forse il modo 3 va bene in hovering, non so nel traslato. però l'Easycopter è un coassiale e quindi molto stabile, per cui il rollìo (stick destro) si potrebbe anche non usare, se non per il gas. Che dicono gli esperti?
ghepardi non è collegato   Rispondi citando
