Originalmente inviato da 5197913 Ovviamente il main shaft e ben stretto dalla corona quindi non posso aver spinto poco la corona contro... questo è un problema che ho dall'inizio tanto passo positivo poco passo negativo sia con il motore originale che con lo spin 8500
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2 |
Non è che hai lo spindle storto ?
Io misurerei i i gradi delle due pale quando sei a " zero gradi " e controllerei il tracking se e ' preciso in hovering
